Sumif函数导出到Excel
发现帆软不支持Sumif函数,会报错:no function found: SUMIF
如果使用SUM(单元格[!0]{条件})的话并导出到Excel的话,存在以下问题
1、无法使用Excel的单元格区间格式,例如B1:B100,导出的格式为B1,B2,B3....B100
2、以上问题导致参数过多,sum函数无法正确运行
请问各大佬,有没有什么办法解决。比如,导出Excel后写JS可以把导出后的Excel修改,强制某单元格写入FR不识别的公式吗?
备注:因为用户导出Excel还会修改Excel个别内容,所以需要公式保留
FineReport yujunde 发布于 2021-2-7 10:15
shirokoLv6资深互助
发布于2021-2-7 11:28
测试1.cpt
做中间列,保证公式都是能通用的。
  • yujunde yujunde(提问者) 谢谢提供思路,这个和SUM(单元格[!0]{条件})功能类似,页面显示没问题,导出Excel数据多会有问题
    2021-02-07 11:49
发布于2021-2-7 10:18(编辑于 2021-2-7 10:21)
sumif是excel函数,帆软没有这个公式
条件求和参考条件汇总-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-345.html
你的这个需求估计没有办法做到
  • yujunde yujunde(提问者) 那也就是说,只要使用类似sum函数,如果数据量多了,就不能保留公式到Excel,这个感觉有点无能为力。
    2021-02-07 10:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yujunde(提问者) 是的,帆软支持导出公式,但是是自带的需要和excel通用才可以,不然就不行
    2021-02-07 10:36
  • 518浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-7 11:28
