FR做实时报表的性能方面问题
如果想做实时报表,FR在性能方面有哪些注意事项,
通过flink技术栈或者structured streaming
做实时流处理,消息队列采用kafka消费topic对象,
实时处理方面FR有那些文档可以学习
FineReport 所谓伊人在水一方 发布于 2021-2-20 11:20
祈LLv6中级互助
发布于2021-8-23 09:43
FR好像没有实时处理的文档,目前测试应用过的是在服务器上部署一个Canal  ,用这个工具去采集Mysql的数据到kafka,然后用flink对接kafka做计算,后面再输出到mysql,然后用jsp加载获取,用网页框控件展示
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 实时应该是你库数据实时变化,报表抓取,正常sql没问题,展示数据量适中,既可以,我这里是kafka实时从业务系统同步数据到目标库,然后报表在抓目标库,都很正常,看你服务器性能,数据库性能,sql逻辑等等
    2021-10-20 19:53
  • 祈L 祈L 回复 圣体叶小凡 我上面这种是最常见的,你可以去了解一下,你这种我也用过,特点就是吃资源吃比较多,问题也多,一般非互联网大企都不太懂数据库实时采集优化
    2021-10-21 16:07
wuyf6Lv4见习互助
发布于2021-2-20 11:47(编辑于 2021-2-20 11:47)
晓亮Lv7资深互助
发布于2021-8-22 23:08
这个问题解决了嘛,想学习学习
  • 699浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-23 09:43
