横向同期对比,但出来的数据又缺漏
进行同期比,,,但是我上年的数据没办法对应上我所需要筛选的年月数据,现在出来的19年的数据,缺少了一些,是哪里出了问题呢?而且我做的SQL参数为空的时候出来的是全部的数据,但是现在出来的数据好乱啊,这个跟我设置的同期比有关吗?
FineReport 木木初报道 发布于 2021-2-22 11:31 (编辑于 2021-2-27 15:55)
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-3-11 10:16
将相同的SQL复制一份,然后年份参数减去1,将字段拖入到单元格中,年份,月份都是横向扩展,具体的值字段需要按照前面的本期,和同期一一写好过滤
梦想的初衷Lv7初级互助
发布于2021-2-22 11:53
可以参考这个文档
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-349.html
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 想问问筛选出来的数据有些查不到,比如说2019跟2020,2019年有4条数据,但是只出来3条,2020可以正常,这是什么问题?而且我如果参数为空出来的数据就很乱,是为啥?
    2021-02-27 15:49
wayne_Lv7见习互助
发布于2021-2-22 15:38
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 是的,,,确实用2个SQL会好弄一点,,,谢谢
    2021-02-23 16:34
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 想问问查询出来的数据有些查不到,比如说2019跟2020,2019年有4条数据,但是只出来3条,2020可以正常,这是什么问题?
    2021-02-27 15:49
  • wayne_ wayne_ 回复 木木初报道(提问者) 看一下你怎么设置的
    2021-03-01 10:57
  • 581浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-11 10:16
