FineBi  人员同步 MD5 无法同步
FineBi 一直卡在人员同步, 用的是自定义的MD5  class ,内置的同步是可以,同样的MD5类在
Fp下 就可以使用。并且可以同步。
FineBI shify 发布于 2021-2-24 17:20 (编辑于 2021-2-24 17:24)
悬赏:10 F币 + 添加悬赏
发布于2021-2-24 18:45
FineBi(服务)端更新文件后,【重启服务】生效;另外,这个也没有报错,别急。如有报错,再根据报错信息定位排查;
  • shify shify(提问者) 一直没有报错,卡了一个小时了也没有什么效果出来,这个是FineBi 系统。 我测试了下 Finereport 是可以同步过来的 几秒就搞定了。FineBI一直不行。。。。
    2021-02-25 10:27
  • zsh331 zsh331 回复 shify(提问者) 如果【类文件&环境&操作过程】确保没有异常的话,这种情况建议咨询下技术支持;可以通过添加QQ:800049425 拨打电话:4008118890 都可以联系到技术支持,技术支持的工作时间为:工作日 9:00-12:00 、13:30-17:30
    2021-02-25 10:53
mac凡Lv4见习互助
发布于2021-8-2 14:41
你好,后面这个问题解决了么,我当前也遇到了这个问题
  • 518浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-2 14:50
