填报文字内容在数据库内不显示明文
我想通过填报把文字录入到数据库中,能不能把文字的内容进行加密,让数据库里显示的不是明文,在后面要用的时候,再把数据库里的值取出进行解密。有没有大神知道怎么实现呢
FineReport saimon 发布于 2021-2-26 11:19
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-2-26 11:22(编辑于 2021-2-26 11:23)
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2021-2-26 11:21
这个实在没啥意义。
如果非需要,就自己写个函数吧。
但要注意,这样的话,查询时候,需要解密后查,所以数据库的性能会降低到一个极限的。。。
烟尘Lv6高级互助
你这种要写填报自定义提交了,用java代码把填报内容加密后存到数据库
填报自定义提交-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3703.html
相关的查询模版也要用程序数据集了,用java代码解密后显示在模版上
带参程序数据集-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-642.html
  • 513浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-26 11:23
