https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1223.html
我参考了以上的文档
设定了一个带日期参数的SQL
第一步:
自定义SQL数据集,带日期参数,预览中可以按时间变化数据
之后,仪表板设计,选择日期控件 绑定rq1参数
之后,发现,选定日期条件后,数据不发生变化:
这种方法只适合于【实时数据】,如果没有注册【注册实时】数据功能,数据默认是“抽取数据”,这样的话,数据集参数就失去了意义,所以不支持过滤;
抽取数据的过滤方法参考:时间过滤组件-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-135.html
你的语句有问题把 ,
如果直接等于,那是to_char(rq,'yyyy-mm-dd') ='${rq1}'
用in的话,那是to_char(rq,'yyyy-mm-dd') in ('${rq1}')
