预览报错
image.png用测试数据库预览正常,正式数据库预览报错,菜鸟一枚  求指教
2019-03-30 15:43:44
正常:加载配置文件:"config.xml".
2019-03-30 15:43:45
正常:加载配置文件:"customstyle.xml".
2019-03-30 15:43:46
警告:CREATE EMB-DB: SET LOGSIZE FAILED!
2019-03-30 15:43:46
正常:Module com.fr.chart.module.ChartModule is started.
2019-03-30 15:43:47
警告:com.fr.plugin.exportform.locale.LocaleFinder
2019-03-30 15:43:47
警告:com.fr.plugin.exportform.FormExportImpl
2019-03-30 15:43:49
正常:加载配置文件:"datasource.xml".
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.plugin.schedulebookmodify.locale.LocaleFinder
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.plugin.widget.excel.locale.LocaleFinder
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.plugin.widget.excel.ui.Excel2003ToolbarItem
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.plugin.widget.excel.ui.ExcelO2003ToolbarItem
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.plugin.widget.excel.ui.ExcelP2003ToolbarItem
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.plugin.widget.excel.ui.ExcelS2003ToolbarItem
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.plugin.widget.excel.ui.ExcelEditToolBarImpl
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.slynero.plugin.dingtalk.server.impl.DingTalkMessageExtensionProvider
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5MobileCprService
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5FSService
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5MobileEntryService
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5FileVersionControlService
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5ManagementService
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5I18nService
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5MonitorPostMessageService
2019-03-30 15:43:50
警告:Error to load:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.web.service.Html5TemplateService
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.form.NoScaleFormActor
2019-03-30 15:43:50
警告:com.fr.wei.plugin.h5reportnew.server.form.Html5Fo
这是日志
FineReport 青砖伴瓦漆 发布于 2019-3-30 15:11 (编辑于 2019-3-30 15:51)
发布于2020-10-29 18:58
= = 数组越界了,检查单元格和数组使用相关的应用;
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-3-30 17:19
你日志截取错地方了 .
先开启debug模式,再看日志
  • 835浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-29 18:58
