当下拉框选择某一值时,则弹出警告并且不执行查询,应该如何设置呢
当下拉框选择某一值时,则弹出警告并且不执行查询,如图所示,应该如何设置呢?
FineReport LClulala 发布于 2021-3-5 17:39 (编辑于 2021-3-5 18:46)
free_zzLv6中级互助
发布于2021-3-5 17:48(编辑于 2021-3-5 18:39)
下拉框编辑后事件
var comboBox0 = this.getValue();  //获取下拉控件选中的值
if(comboBox0=='1'){   //判断选中的值是否等于 1
FR.Msg.alert("警告","值错误");  //如果等于1就执行弹窗
  • LClulala LClulala(提问者) 按照您的这个写了之后没生效,对js一点点都不懂 求指教
    2021-03-05 18:07
  • free_zz free_zz 回复 LClulala(提问者) 别用中文取名字...
    2021-03-05 18:32
  • free_zz free_zz 回复 LClulala(提问者) 我修改了回答 有注释的 你看下
    2021-03-05 18:35
  • LClulala LClulala(提问者) 回复 free_zz 我真的是对自己服气了,将字段修改成英文,我这边还是不生效的。。。是我人品的问题吗?截图我更新到问题中啦,如果您时间允许的话麻烦您看下奥
    2021-03-05 18:45
  • LClulala LClulala(提问者) 这个应该和普通报表还是决策报表没有关系是不,这个js
    2021-03-05 18:51
发布于2021-3-5 17:45
感觉都没有这个必要呀,你在下拉框中排除这一个值不就可以了。。。。为什么要让用户选择后再弹出说不行呢。。。
  • LClulala LClulala(提问者) 就是想要实现这一个功能,想知道实现办法,这个是一个知识点的考核,但是我不知道怎么做
    2021-03-05 17:48
linbodingLv6中级互助
发布于2021-3-5 18:11(编辑于 2021-3-5 18:12)
if(comboBox0=='其他地区'){
FR.Msg.alert("警告","地区不能为其他地区");
///////   comboBox0   是控件的名字,你要自己改成你的控件的名字
  • LClulala LClulala(提问者) 对呢对呢,我修改了,但是捏还是不行?我把我设置的截图放到问题上啦,大神您看看是我设置的哪儿有问题吗?
    2021-03-05 18:28
  • 506浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-5 18:46
