多个sheet页,其中某sheet页如下图数据集为空没有数据也显示了,然后点提交按钮会提示必填
只看能不能根据所属管理单元是否为空  来判断别的要不要开启必填校验
FineReport 用户t3267181 发布于 2021-3-12 10:19 (编辑于 2021-3-12 10:22)
用户t3267181Lv2见习互助
发布于2021-3-12 14:47
https://bbs.fanruan.com/wenda/question/58935.html
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-567.html?sid=
发布于2021-3-12 10:25
必填好像不能根据条件判断,可以使用提交按钮只提交当前sheet页
  • 用户t3267181 用户t3267181(提问者) 我用的帆软8.0没有这一项‘只提交当前sheet’选择,我看到有篇文章写的但不知道操作https://bbs.fanruan.com/wenda/question/58935.html
    2021-03-12 10:34
  • 用户t3267181 用户t3267181(提问者) 你用的是哪个版本呢,现在整个报表就剩这个困扰导致不能用,最好是能根据所属管理单元是否为空来判断别的要不要填的方法
    2021-03-12 10:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户t3267181(提问者) 你设置的填报效验的判断,还是控价自带的不可能为空,填报效验的话,直接去除这个判断条件,自带的不能为空,那么就把不能为空去掉,但是这样又和你需求矛盾了----8.0没有这个选项,折中办法,做多个填报页面来处理
    2021-03-12 10:40
  • 用户t3267181 用户t3267181(提问者) 回复 snrtuemc 哪个版本有这个选项?
    2021-03-12 10:49
  • 307浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-12 14:47
