我想在下拉框的默认值中通过公式将数据集的结果放到里面取
sss
FineReport lincoder 发布于 2021-3-12 17:21
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-3-12 17:22(编辑于 2021-3-12 17:33)
用sql函数,要设置下拉框数据字典为数据集
SQL(connectionName,sql,columnIndex,rowIndex)返回通过sql语句从connectionName中获得数据表的第columnIndex列第rowIndex行所对应的元素。
connectionName:数据库库的名字,字符串形式;
sql:SQL语句,字符串形式;
columnIndex:列序号,整形;
rowIndex:行序号,整形。
备注:行序号可以不写,这样返回值为数据列。
示例:
以我们提供的数据源HSQL为例
SQL("HSQL","SELECT * FROM CUSTOMER",2,2)等于王先生。
如果默认值为多个,建议单独写一个数据集,查出需要的默认值,然后设置复选框默认值为数据集字段
  • lincoder lincoder(提问者) 如果我要多个值呢?
    2021-03-12 17:27
  • 烟尘 烟尘 回复 lincoder(提问者) 写一个全是默认值的数据集,然后设置控件默认值为字段,答案截图已更新
    2021-03-12 17:33
  • lincoder lincoder(提问者) 回复 烟尘 如果是下拉树的这种下拉框应该怎么默认多个值?
    2021-03-12 17:40
  • 219浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-12 17:33
