适合报表块权限控制的JS语句
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3698.html这个是一个JS实现权限控制的地图实例,想在报表块上实现改权限控制功能,请求大佬支援适合报表块权限控制的JS
setTimeout(function(){        },1000);var a=fine_role;var b=fine_authority;if(a!='领导部'&& a!='地图查询角色'&& a!='财务部'&& a!='技术支持'){this.options.form.getWidgetByName('chart0').setVisible(false); }需要类似这样的,可以调整权限部门。。。
FineReport 一口十个松花蛋 发布于 2021-3-16 09:50
发布于2021-3-16 09:58
那你把框出来的地方,也写成参数,然后从数据库取参数值,这样,以后js语句不用改,直接修改数据库数据就可以了
  • 301浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-16 09:58
