如何合并坐标轴???
FineReport 用户P2877259 发布于 2021-3-16 15:28 (编辑于 2021-3-16 16:08)
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-3-16 16:11
用单元格数据,B2:D2这样设置取范围
shirokoLv6资深互助
发布于2021-3-16 15:35
sql合并成一个,做成一张表
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-3-16 15:36
你这应该是两个数据集的数据吧? 如果是一个数据库  直接union all拼接成一段sql就行  字段保持一致
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) 不是的,直接在单元格计算得
    2021-03-16 15:45
  • Scyalcire Scyalcire 回复 用户P2877259(提问者) 如果要绑定单元格数据集的话 是需要同一个单元格扩展出来的数据 你这个不是..... 所以还是建议能不能用sql处理
    2021-03-16 15:47
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) 我这个柱状图都是使用的单元格,这两个是不同的计算维度没法sql放一起
    2021-03-16 15:51
  • Scyalcire Scyalcire 回复 用户P2877259(提问者) 配置界面能截个图吗
    2021-03-16 15:52
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) 回复 Scyalcire 已补充
    2021-03-16 16:08
  • 348浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-16 16:11
