填报报表提交数据时无法获取到参数栏下拉框内自定义的项的值,导致提交时报某某字段不能为空而提交不了
参数栏有一个下拉框,值可以自定义,想实现提交时按自定义的值提交进数据库,但是提交时貌似获取不到自定义的值。一直报字段不能为空
FineReport Flymesky 发布于 2021-3-16 15:32
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
shirokoLv6资深互助
发布于2021-3-16 15:34
参数栏?提交?
提交的是表格内的内容啊,你单元格里面用下拉框控件不就好了。
如果你一定要用参数栏的控件,那么选择后提交前必须要查询一次,不然参数值没有更新
  • Flymesky Flymesky(提问者) 您的意思是不是因为这个值不是一开始加载时就有的,而是后来自定义的值,所以获取不到吗
    2021-03-16 15:48
ColdmanLv6高级互助
发布于2021-3-16 15:33(编辑于 2021-3-16 15:34)
报表填报属性字段绑定值$下拉框控件名
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-3-16 15:34(编辑于 2021-3-16 15:35)
填报属性设置字段值=$参数名了吗
  • Flymesky Flymesky(提问者) 就是这么写的,获取不到啊
    2021-03-16 15:44
  • Flymesky Flymesky(提问者) 提交前事件alert内都能获取到参数的值,可是提交时就提示这个字段不能为空。
    2021-03-16 15:45
  • 烟尘 烟尘 回复 Flymesky(提问者) 用的js提交还是别的什么?提交前必须查询一次,否则在提交时是不能获取参数面板的对象的
    2021-03-16 15:47
  • 烟尘 烟尘 回复 Flymesky(提问者) 如果必须用js调用的话,建议把提交写成自定义函数来调用,我之前就是研究了好长时间才搞定这个问题
    2021-03-16 15:48
  • 540浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-16 15:35
