如何调整选项之间的间距
var el = $(this.element);
var f = function() {
var w = 0;
var cs = el.children();
if (cs.length == 0) {
  setTimeout(f, 100);
  return;
for (var i=0; i<cs.length; i++) {
  w += cs.eq(i).width() + 5;
el.css({
  width: w,
  'margin-left': 'auto',
  'margin-right': 'auto',
  'height':' auto',
setTimeout(f, 100);
使用这个代码增么增加 调整下图红框选项之间的间距
FineReport xiaoxing2315 发布于 2021-3-17 09:51
千帆竞渡Lv5见习互助
发布于2021-3-17 11:35(编辑于 2021-3-17 19:53)
针对每个选项修改他们之间的距离(
cs.css({
  width: w,
  'height':' auto',
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-3-17 09:55(编辑于 2021-3-17 09:56)
这边都是自动设置的   你自己可以调一下
  • xiaoxing2315 xiaoxing2315(提问者) \'margin-left\': \'12px\', 更改大小,是更改的这行选项整体距离左边的间距,而不是选项之间的
    2021-03-17 10:01
  • Scyalcire Scyalcire 回复 xiaoxing2315(提问者) 需要left和 right 同时改 如果自适应的话 中间的间距应该会自己调整 你先从小一点的数据开始测
    2021-03-17 10:04
  • xiaoxing2315 xiaoxing2315(提问者) 回复 Scyalcire 同时修改了,预览了两个页面,来回切换发现无论距右调多少貌似都不起作用。。。
    2021-03-17 10:08
axingLv6专家互助
发布于2021-3-17 12:05
给你一个取巧的方法,把输入法切换成全角,在显示值那里输入空格
  • 473浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-17 19:53
