仪表盘无数据,数据无内容,如何显示0
如何显示0,使用的是数据集,不能使用隐藏列或行
FineReport chen 发布于 2019-4-3 12:52
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-4-3 13:04
查数据集的时候union一条为零的数据进去,不影响数据汇总,没有数据的时候也可以正常显示图标,只不过是0
  • chen chen(提问者) union 4个字段怎么写呢,不会啊
    2019-04-03 13:18
  • KevinGao KevinGao 回复 chen(提问者) 直接写select但是直接值啊,例如:select \"地区\",0 from dual union 你自己的select
    2019-04-03 13:34
吴浩Lv6中级互助
发布于2019-4-3 14:24
看你要查询的数据存在不存在,不存在不显示,存在无数据可以显示0.(比如2019年有数据但是数据显示0,2020年不存在任何的数据那就不行),不存在显示0那就造数据显示0吧
  • chen chen(提问者) 不会造数据显示0,能说的详细写么
    2019-04-03 14:53
  • 吴浩 吴浩 回复 chen(提问者) 在你数据集里加上 case when a =\' \'|| a = null then 0 end ,意思就是某一个字段为空时,显示0.试试吧,但是不存在数据不一定行
    2019-04-03 15:02
  • chen chen(提问者) 回复 吴浩 就是数据不存在的问题
    2019-04-03 15:08
axingLv6专家互助
发布于2019-4-3 14:37
图表空数据提示自定义-http://help.finereport.com/doc-view-2336.html
  • chen chen(提问者) 使用的插件,没这个菜单
    2019-04-03 14:52
  • axing axing 回复 chen(提问者) 你的版本是多少,这个是10.0版本才有的
    2019-04-03 14:57
  • chen chen(提问者) 回复 axing 8.0
    2019-04-03 15:07
  • 2090浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-3 14:37
