项目部署到tomcat后,网页显示地图报错
FineReport jpx 发布于 2019-4-4 14:29
影丶Lv5高级互助
发布于2019-4-4 18:06
什么版本的Tomcat
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-4-4 14:34
我咋没有看到报错的日志呢?
如果是警告,无视它就好。
  • jpx jpx(提问者) but 地图出不来。。。
    2019-04-04 14:35
  • flyingsnake flyingsnake 回复 jpx(提问者) 你配置的数据对么?
    2019-04-04 14:37
  • jpx jpx(提问者) 回复 flyingsnake 对的,我在编辑器里可以打开,能看到地图
    2019-04-04 14:38
PoseidonLv5高级互助
发布于2019-4-4 14:42
整体文件部署的?还是只是模板?
如果是模板的化,你原项目看web-inf下是否有assets这个文件夹
  • jpx jpx(提问者) 有。。。
    2019-04-04 14:43
  • Poseidon Poseidon 回复 jpx(提问者) 远程设计试试呢?看能正常使用不
    2019-04-04 14:48
  • jpx jpx(提问者) 回复 Poseidon 远程设计是啥? 我用编辑器自带的那个服务器(就是8075那个端口)就可以显示,自己部署了以后就不行了
    2019-04-04 15:03
  • Poseidon Poseidon 回复 jpx(提问者) 远程设计-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-133.html 独立部署(发布)-http://help.finereport.com/finereport9.0/doc-view-765.html
    2019-04-04 15:09
  • jpx jpx(提问者) 回复 Poseidon 我的设计器就在服务器上,并且进行的就是独立部署,用设计器的自带服务器可以看到完整图表,用tomcat服务器就看不到地图
    2019-04-04 15:14
  • 416浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-4 18:06
