查询日期数据
用下拉框选择2个时间,如果第一个月是2019-01-01,第二个时间是2019-04-04,要怎么才可以显示1月1号到1月31号的数据,二月1号到28号的数据,三月1号到31号的数据,四月1号到4号的数据
FineReport 天师 发布于 2019-4-4 15:12
cherry团子Lv6中级互助
发布于2019-4-4 15:17
这样的话,不就是显示这段时间内的数据吗?你要分批次显示?用图?
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-4-4 15:18
公式,DATEINMOUTH(TODAY(),1)这个是当月第一天的同理就是DATEINMONTH(TODAY(),-1)就是当月最后一天的
  • 天师 天师(提问者) 是选择的动态时间,显示的数据也要是动态的 比如开始时间是1月1号,结束时间是4月4号,显示的表格要有4个列,分别是1月到4月的数据,数据是每个月的总和就可以了不要分开
    2019-04-04 15:35
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-4 15:18(编辑于 2019-4-4 15:41)
你的意思 按月分组 然后再显示所有日期?
  • 天师 天师(提问者) 分组是分组不要显示所有日期,
    2019-04-04 15:23
  • 天师 天师(提问者) 显示4个组别就可以了分别是1、2、3、到4月的4号、
    2019-04-04 15:25
  • 孤陌 孤陌 回复 天师(提问者) 按照你的意思 按月进行分组 分成4组 然后每组里 再显示所有的日期 不就是这样吗??
    2019-04-04 15:26
  • 孤陌 孤陌 回复 天师(提问者) 你有没有数据啊 ??如果有模板 导出内置数据集 模板发到论坛我给你修改一下
    2019-04-04 15:27
  • 天师 天师(提问者) 回复 孤陌 不是这样
    2019-04-04 15:29
mary2018Lv3见习互助
发布于2019-4-5 15:57(编辑于 2019-4-5 15:59)
这个在sql把月份提取出来,根据你的需求汇总就可以了
  • 723浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-5 15:59
