fr10,独立部署问题
服务器:windown server 2012
JDK:1.8
tomcat 8.5.64或9.0.44
能开打开:localhost:8080,加上工程就访问不了:提示:“源服务器未能找到目标资源的表示或者是不愿公开一个已经存在的资源表示。”,日志如下:请问如何解决
21-Mar-2021 15:54:55.188 信息 [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.init 初始化协议处理器 ["http-nio-8080"]
21-Mar-2021 15:54:55.251 信息 [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.load 服务器在[630]毫秒内初始化
21-Mar-2021 15:54:55.282 信息 [main] org.apache.catalina.core.StandardService.startInternal 正在启动服务[Catalina]
21-Mar-2021 15:54:55.282 信息 [main] org.apache.catalina.core.StandardEngine.startInternal 正在启动 Servlet 引擎:[Apache Tomcat/9.0.44]
21-Mar-2021 15:54:55.282 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory 把web 应用程序部署到目录 [D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\docs]
21-Mar-2021 15:54:55.517 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Web应用程序目录[D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\docs]的部署已在[235]毫秒内完成
21-Mar-2021 15:54:55.517 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory 把web 应用程序部署到目录 [D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\examples]
21-Mar-2021 15:54:55.813 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Web应用程序目录[D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\examples]的部署已在[296]毫秒内完成
21-Mar-2021 15:54:55.813 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory 把web 应用程序部署到目录 [D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\host-manager]
21-Mar-2021 15:54:55.845 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Web应用程序目录[D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\host-manager]的部署已在[32]毫秒内完成
21-Mar-2021 15:54:55.845 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory 把web 应用程序部署到目录 [D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\manager]
21-Mar-2021 15:54:55.876 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Web应用程序目录[D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\manager]的部署已在[31]毫秒内完成
21-Mar-2021 15:54:55.876 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory 把web 应用程序部署到目录 [D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\ROOT]
21-Mar-2021 15:54:55.892 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Web应用程序目录[D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\ROOT]的部署已在[16]毫秒内完成
21-Mar-2021 15:54:55.892 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory 把web 应用程序部署到目录 [D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\webroot]
21-Mar-2021 15:55:47.089 信息 [main] org.apache.catalina.startup.HostConfig.deployDirectory Web应用程序目录[D:\apache-tomcat-9.0.44\webapps\webroot]的部署已在[51,196]毫秒内完成
21-Mar-2021 15:55:47.096 信息 [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.start 开始协议处理句柄["http-nio-8080"]
21-Mar-2021 15:55:47.109 信息 [main] org.apache.catalina.startup.Catalina.start [51849]毫秒后服务器启动
21-Mar-2021 16:06:47.058 信息 [main] org.apache.catalina.core.StandardServer.await 通过关闭端口接收到有效的关闭命令。正在停止服务器实例。
21-Mar-2021 16:06:47.058 信息 [main] org.apache.coyote.AbstractProtocol.pause 暂停ProtocolHandler["http-nio-8080"]
21-Mar-2021 16:06:47.103 信息 [main] org.apache.catalina.core.StandardService.stopInternal 正在停止服务[Catalina]
21-Mar-2021 16:06:47.869 警告 [main] org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.clearReferencesJdbc Web应用程序 [webroot] 注册了JDBC驱动程序 [com.fr.third.alibaba.druid.proxy.DruidDriver],但在Web应用程序停止时无法注销它。 为防止内存泄漏,JDBC驱动程序已被强制取消注册。
21-Mar-2021 16:06:47.869 警告 [main] org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.clearReferencesJdbc Web应用程序 [webroot] 注册了JDBC驱动程序 [com.fr.third.org.hsqldb.jdbc.JDBCDriver],但在Web应用程序停止时无法注销它。 为防止内存泄漏,JDBC驱动程序已被强制取消注册。
21-Mar-2021 16:06:47.869 警告 [main] org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.clearReferencesThreads Web应用程序[webroot]似乎启动了一个名为[PluginEngineContext-1-worker-1]的线程,但未能停止它。这很可能会造成内存泄漏。线程的堆栈跟踪:[
 sun.misc.Unsafe.park(Native Method)
 java.util.concurrent.locks.LockSupport.parkNanos(LockSupport.java:215)
 java.util.concurrent.locks.AbstractQueuedSynchronizer$ConditionObject.awaitNanos(AbstractQueuedSynchronizer.java:2078)
 java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:1093)
 java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$DelayedWorkQueue.take(ScheduledThreadPoolExecutor.java:809)
 java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.getTask(ThreadPoolExecutor.java:1074)
 java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1134)
 java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
 java.lang.Thread.run(Thread.java:748)]
21-Mar-2021 16:06:47.884 警告 [main] org.apache.catalina.loader.WebappClassLoaderBase.clearReferencesThreads Web应用程序[webroot]似乎启动了一个名为[HSQLDB Timer @5a94c8e4]的线程,但未能停止它。这很可能会造成内存泄漏。线程的堆栈跟踪:[
 java.lang.Object.wait(Native Method)
 com.fr.third.org.hsqldb.lib.HsqlTimer$TaskQueue.park(HsqlTimer.java:882)
 com.fr.third.org.hsqldb.lib.HsqlTimer.nextTask(HsqlTimer.java:528)
 com.fr.third.org.hsqldb.lib.HsqlTimer$TaskRunner.run(HsqlTimer.java:610)
FineReport ludis 发布于 2021-3-21 16:24 (编辑于 2021-3-21 16:24)
ludisLv4见习互助
发布于2021-3-24 13:10
决策系统地址需要写全,只写工程名,会报错
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-3-21 16:57
工程启动了吗?
检查一下进程?
还有工程名是否和你访问的一致
  • ludis ludis(提问者) 工程需要单独启动吗?工程名是一致的
    2021-03-21 17:20
祈LLv6中级互助
发布于2021-3-22 09:18
你mysql服务是不是没启动
  • 806浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-24 13:10
