这个sql已经分组排序了,但是序号没有生产,能不能让他自动生成序号,然后我再绑定到报表上?
select sort,name,gatherer,context,num,createTime,fileList,id
 from bwsn_evidence where  pid='${pid}'  order by sort asc
FineReport sw0414 发布于 2021-3-23 15:07 (编辑于 2021-3-23 15:08)
GxHjbLv4初级互助
发布于2021-3-23 15:15
  • sw0414 sw0414(提问者) select @sort:=@srot+1 as srot,name,gatherer,context,num,createTime,fileList,id from bwsn_evidence where pid=\'${pid}\' order by sort (select @sort:=0) asc 不对?
    2021-03-23 16:03
  • GxHjb GxHjb 回复 sw0414(提问者) select @sort1:=@srot1+1 as srot1,A.* from(select srot,name,gatherer,context,num,createTime,fileList,id from bwsn_evidence where pid=\\\'${pid}\\\' order by sort asc)A,(select @sort1:=0) B 这样试试
    2021-03-23 16:11
张洪威Lv6高级互助
发布于2021-3-23 15:14
方案1 根据你数据库类型百度搜下排序写法。
方案2 你的name字段应该是拿来排序的,你用case when 对应生成123
  • 596浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-23 15:15
