单元格中的【提示内容】,如何回车换行?
大家好。
请问:单元格中的【提示内容】,如何回车换行?
现在有一个单元格【经营利润】,需要增加【提示内容】,有三条信息,需要换行显示。
我测试了一下,即使增加了换行符【\n】,也没有效果。
Excel文档,【批注】效果图
FR的效果图、设计器截图
FineReport 冥王星 发布于 2019-4-7 21:04
影丶Lv5高级互助
发布于2019-4-7 21:13(编辑于 2019-4-7 21:15)
可以将内容填充到单元格上,在单元格上做好格式化,再进行引用,然后隐藏单元格。
单元格使用html标签显示,换行符可以使用html标签<br>
  • 冥王星 冥王星(提问者) 感谢同学的回复。 我尝试了下,可以实现预期的效果。
    2019-04-07 21:23
  • Kevin-s Kevin-s 回复 冥王星(提问者) hey!你的可以了么?为啥我用
    这个标签都没有换行
    2019-04-08 09:31
  • 冥王星 冥王星(提问者) 回复 Kevin-s 同学好。 我按照上面的方法进行操作,已经可以正常显示了。 就是麻烦了一些,需要将【批注内容】单独放一个【单元格】(设置隐藏),再去公式引用。 您这边如果还不行的话,到时候可以发论坛私信,Q远程看看。
    2019-04-08 14:41
JeremyTsaoLv5见习互助
发布于2019-12-6 10:20
这里有个简单的方法,用公式,直接输出="你好\n下午好"  这样换行,=表示写公式,这里虽然没有公式选项,但是可以直接写=调用公式之类的,都能识别
  • 冥王星 冥王星(提问者) 同学好。 你的思路比较新颖,也比较简洁,我没理解到位。 能截图说下具体的操作步骤吗?公式如何调用?
    2019-12-09 09:33
  • 2497浏览人数
  • 最后回答于:2019-12-6 10:20
