是否可以通过事件控制刷新某个单元格的公式?
A1单元格的公式为SQL(xxxx)
比如我按了某个按钮,完成后就刷新A1 让里面的公式重新取值,是否可以呢
FineReport tsshinru 发布于 2021-3-29 09:06
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-3-29 09:08(编辑于 2021-3-29 09:13)
傻不傻,把sql公式做在按钮点击事件的js里
js中执行这个公式结果
然后赋值给A1单元格
var sql="sql(\"生产\", \"select count(ID) from 报价类目确认表 \", 1, 1)" var jilu=FR.remoteEvaluate(sql) contentPane.setCellValue("A1", null, jilu);
shirokoLv6资深互助
发布于2021-3-29 09:19
按钮触发重新查询
 _g().parameterCommit();
用户E2976026Lv5见习互助
发布于2021-3-29 10:53
新增一个按钮控件>加入点击事件>填入刷新报表的JScontentPane.refreshAllSheets();
  • 537浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-29 10:53
