如何通过下拉框选择对应的报表
效果
问题,在实际工作中如果数量稍微大点,通过条件来控制行高 加载效果很慢,请问还有没有其它办法,实现!
FineReport Qian同学 发布于 2021-3-30 15:08
发布于2021-3-30 15:11
参考根据参数查看不同报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-407.html
  • Qian同学 Qian同学(提问者) 如果报表路径中有符号“[]”怎么转义
    2021-03-30 15:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Qian同学(提问者) 前面添加\\试试,不行的话只能路径那边吧[]去掉
    2021-03-30 16:01
  • Qian同学 Qian同学(提问者) 回复 snrtuemc var cptName = this.options.form.getWidgetByName(\"cptName\").getValue(); 实际cptName=test/[16]aa部门 通过这个获取到路径的,这个怎么加\\\\
    2021-03-30 16:04
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-3-30 15:11
发布于2021-3-30 15:11
多做几张报表通过不同的下拉跳转至对应的报表呗
名字都是浮云Lv4见习互助
发布于2021-3-30 15:20
把数据集的where后面里面过滤条件,按筛选类型不同,将多余的那块数据过滤掉
类似:SELECT * FROM 订单 where 类型='${area}'
  • 394浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-30 15:20
