sql,平均值递减
黑暗大帅 发布于 2021-3-30 15:35 (编辑于 2021-3-30 15:39)
happy_cangcangLv4初级互助
发布于2021-3-30 16:31(编辑于 2021-3-30 16:57)
你这个问题问的有点问题,应该把递减改成相减。
一般这种情况都是可以用动态隔间运算来解决的。可以参考下:环比-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-350.html
如果要用代码来解决的话,需要表之间的关联,例子:
SELECT t1.*, t2.*, t2.平均成绩 - t1.平均成绩 AS '差值'
FROM
( select t.classno,
            cast(replace(t.classno,'Class','') as int) as 'no',
            avg(t.grade) as '平均成绩'
   from stscore t
 group by t.classno
 order by t.classno
) t1
left join
( select t.classno,
            replace(t.classno,'Class','')+1 as 'no',
    from stscore t
  group by t.classno
  order by t.classno
) t2 on t1.no=t2.no
order by t1.classno;
ScyalcireLv7中级互助
发布于2021-3-30 15:36(编辑于 2021-3-30 15:42)
最后直接加order by round(avg(grade),2) desc
  • 黑暗大帅 黑暗大帅(提问者) 用sql语法求平均值,然后平均值递减
    2021-03-30 15:37
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 黑暗大帅(提问者) 最后加 order by 2 desc
    2021-03-30 15:39
  • Scyalcire Scyalcire 回复 黑暗大帅(提问者) 你这个不是已经算好了吗 最后再加order by 平均值 desc
    2021-03-30 15:39
  • 黑暗大帅 黑暗大帅(提问者) 回复 Scyalcire 我算的是平均值,要的结果是平均值的差
    2021-03-30 15:43
  • Scyalcire Scyalcire 回复 黑暗大帅(提问者) 平均值的差是啥?你提问的时候 也没说计算逻辑啊
    2021-03-30 15:44
发布于2021-3-30 15:40
select classno,round(avg(grade),2) from stscore group by classno order by round(avg(grade),2) desc
  • 735浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-30 16:57
