如何根据单选按钮隐藏行和显示行?
如下图所示,当我选择主任查询时,1隐藏,2显示;当我选择班长查询时,1显示,2隐藏,这个功能要如何实现?
FineReport 2490322874 发布于 2021-3-31 10:32
共6回答
axingLv6专家互助
发布于2021-3-31 10:37
设置条件属性-行高
  • 2490322874 2490322874(提问者) 但有个问题,我选择主任查询1隐藏了,我在点击班长查询2隐藏了,这样岂不是1和2都隐藏了?
    2021-03-31 10:41
  • 孤陌 孤陌 回复 2490322874(提问者) 不会的查询 了页面是重新刷新的重新执行条件属性的
    2021-03-31 10:44
  • axing axing 回复 2490322874(提问者) 比如说第一行,设置两个条件属性,当参数是主任时,行高为0,参数是班长时,行高为7。第二行同理设置两个条件属性。
    2021-03-31 10:45
  • 2490322874 2490322874(提问者) 回复 axing 我明白了,解决了,谢谢!
    2021-03-31 10:54
发布于2021-3-31 10:38(编辑于 2021-3-31 10:38)
圣体叶小凡Lv6高级互助
发布于2021-3-31 10:38
    2021-03-31 10:43
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 2490322874(提问者) 你是班长、主任各有一个显示隐藏么??
    2021-03-31 10:45
  • 圣体叶小凡 圣体叶小凡 回复 2490322874(提问者) 不是两个都隐藏的,如果你页面的1和2是设计器分的2行,你那你各写一个相反的条件属性就行,=1,!=1 ,如果是1行拓展出来的,只需要上面一个条件属性就行
    2021-03-31 10:54
huyajunLv6初级互助
发布于2021-3-31 10:39(编辑于 2021-3-31 10:39)
发布于2021-3-31 10:39(编辑于 2021-3-31 10:50)
同一行设置两个条件属性:
A、隐藏
B、恢复
yalinLv6中级互助
发布于2021-3-31 10:39
建议更换一个思路:通过数据源参数查询,当选择主任查询时,显示主任应该看到的数据,当选择班长查询时,显示班长应该看到的数据。
  • 6关注人数
  • 529浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-31 10:50
