求问:FR10的数据分析模式下能进行分页吗?如果不能,该怎么解决呢?
FR10的数据分析模式下能进行分页吗?数据条数太多了。
如果不能,该怎么解决呢?
求问大家,谢谢!
FineReport alu 发布于 2021-3-31 13:27
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-3-31 13:28(编辑于 2021-3-31 15:19)
方法有两种:
1、目录设置里加参数&__cutpage__=v
2、可以用分页预览然后设置一下页面大小,保证每页足够宽能容下所有列头,数据多的列表我都是这么做的
  • alu alu(提问者) 这样不行啊兄弟
    2021-03-31 13:43
  • 烟尘 烟尘 回复 alu(提问者) 别用数据分析,直接用分页预览
    2021-03-31 13:51
  • 烟尘 烟尘 回复 alu(提问者) 还有另外一种方法,预览里加参数&__cutpage__=v,也要设置页面大小,注意是两个下划线
    2021-03-31 13:54
  • alu alu(提问者) 回复 烟尘 1、我需要使用分析模式; 2、&__cutpage__=v是填报模式下的分页方法 还是谢谢解答!
    2021-03-31 14:53
  • 烟尘 烟尘 回复 alu(提问者) 1、分析模式跟其他模式对比就是工具栏稍有不同,功能是不影响的;2、分析模式下参数的方法也是好用的,看我截图,可以试试
    2021-03-31 15:21
  • 1137浏览人数
  • 最后回答于:2021-3-31 15:19
