使用INARRAY函数但是还是没有过滤掉是什么原因?
FineReport 用户P2877259 发布于 2021-4-1 10:12 (编辑于 2021-4-1 10:35)
yalinLv7中级互助
发布于2021-4-1 10:15(编辑于 2021-4-1 10:15)
字符串需要数组函数INARRAY+SPLIT(split函数就是把字符串转换成数组)实现,建议使用find字符串查找函数实现。
如果查询结果是字符串就用find字符串函数或数组函数INARRAY+SPLIT(split函数就是把字符串转换成数组)实现,例如:
find("华东区域","华西区域,华南区域,华北区域,华东区域")>0
INARRAY("华东区域",SPLIT("华西区域,华南区域,华北区域,华东区域",","))>0
如果查询结果是数组就用数组函数INARRAY,例如:
INARRAY("华东区域","华西区域,华南区域,华北区域,华东区域")>0
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) INARRAY(C3,SPLIT(\"$显示品\",\",\"))=0 我这样写就只显示汇总部分,在我筛选参数过后数据还是不变,这样是写的不对是吗
    2021-04-01 10:28
  • yalin yalin 回复 用户P2877259(提问者) 举一个$显示品的例子看看
    2021-04-01 10:31
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) 回复 yalin 我重新上传一张图片, 图片是只有汇总的,选择参数不跳转了
    2021-04-01 10:34
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户P2877259(提问者) 对举个例子 传个demo
    2021-04-01 10:35
唱跳rap全能选手Lv7中级互助
发布于2021-4-1 10:15
inarray(C3,$显示品)=0
发布于2021-4-1 10:16
看你的意图是准备不显示已选显示品的model?
那为什么不在SQL中排除? model not in('"+显示品+"')
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) 意图是不显示明细,显示汇总的数量,在筛选参数时汇总的数量不变!
    2021-04-01 10:19
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户P2877259(提问者) 求和用SUM计数用count,你这样全查出来后再判断隐藏很慢啊~~
    2021-04-01 10:23
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) 回复 Z4u3z1 因为需要明细部分和汇总部分,且只用一个数据集,在不做筛选参数的情况下只显示汇总行,选择参数时汇总行数值不变且显示所有分类的汇总,明细只显示筛选的参数
    2021-04-01 10:27
axingLv6专家互助
发布于2021-4-1 10:33
应该是D3不是C3吧
  • 用户P2877259 用户P2877259(提问者) 我隐藏起来了 C3是我要用的参数
    2021-04-01 10:41
  • axing axing 回复 用户P2877259(提问者) 文件-输出-模板(内置数据),然后上传上来看看
    2021-04-01 10:44
  • Coldman Coldman 回复 用户P2877259(提问者) 直接把这个条件写在C3单元格,C3改为$$$
    2021-10-29 10:51
  • 354浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-1 10:35
