使用层级坐标公式后,填报预览后,修改数据时,公式为什么不起作用?
日报模板.cpt
测试其他数据时,有些数据起作用,有些数据不起作用
FineReport Adiya 发布于 2021-4-1 14:49 (编辑于 2021-4-1 16:22)
axingLv6专家互助
发布于2021-4-1 15:24
层次坐标公式在填报模式不起作用,只有初始化生效,不能实时变更。
  • Adiya Adiya(提问者) Soga, 那有没有其他办法解决呢? 他同行的公式不起作用也是受它影响吗?
    2021-04-01 15:28
  • axing axing 回复 Adiya(提问者) 应该不是
    2021-04-01 15:33
  • Adiya Adiya(提问者) 回复 axing 很奇怪的是,有些行是起作用的,有些不起作用
    2021-04-01 15:39
  • axing axing 回复 Adiya(提问者) 就算都起作用,层次坐标的值也不能入库
    2021-04-01 15:41
  • Adiya Adiya(提问者) 回复 axing 嗯,thx 不入库,导出excel是存在的就行,
    2021-04-01 16:08
发布于2021-4-1 14:54
这边设置试一下
  • Adiya Adiya(提问者) 不起作用呢
    2021-04-01 14:58
  • Adiya Adiya(提问者) 是公式处设置这个吧
    2021-04-01 14:58
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Adiya(提问者) 公式单元格设置,关键是你标准F3+G3都不生效,很奇怪
    2021-04-01 15:00
  • Adiya Adiya(提问者) 回复 snrtuemc 我上传模板,还请大神帮忙瞧瞧
    2021-04-01 15:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Adiya(提问者) 你这个没法测试,链接不上你的数据库,我本地测试,直接F3+G3,修改值后,这个公式会生效的。可以的话建议重启服务器,换谷歌浏览器,升级jar包,再不行重装设计器。如果是生产服务器,那就最好联系帆软技术看下
    2021-04-01 15:12
  • 528浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-1 16:22
