有没有什么办法,可以设置一个类似筛选控件的,可以指定几张需要的表进行跳转
请各位指教,如何实现用参数进行表与表之间的跳转,,或者有什么其他的方法
FineReport 木木初报道 发布于 2021-4-2 09:24
lincoderLv5初级互助
发布于2021-4-2 09:31(编辑于 2021-4-7 10:57)
WorkBook18.cpt
select * from ${表名},你把表名当参数,然后在数据展示区的地方用#1,#2,#3来取字段
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 想请问有没有参考文档可以参考,刚学习帆软,还不是太能理解
    2021-04-02 09:48
  • lincoder lincoder 回复 木木初报道(提问者) 你现在要做的需求是我弄个筛选控件,然后筛选控件下面有A,B,C,D四张表,我选择A就查询A表的数据,B就差b的数据,是这个需求吗?
    2021-04-02 10:00
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 回复 lincoder 是的,,,就是这样,找遍了论坛,文档都没看到这种效果的
    2021-04-07 09:53
  • lincoder lincoder 回复 木木初报道(提问者) 你可以参考下我上传的附件
    2021-04-07 10:52
  • 木木初报道 木木初报道(提问者) 回复 lincoder 请问下,,你上传的附件我可以再哪里查看到
    2021-04-07 10:56
发布于2021-4-2 09:25(编辑于 2021-4-2 09:27)
参考根据参数查看不同报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-407.html
或者根据超级链接的内容跳转不同页面-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1712.html
根据(不同)内容超链接到不同网址-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1839.html
kaqiyuLv6初级互助
发布于2021-4-2 09:57(编辑于 2021-4-2 09:59)
可以参考改改
根据图表分类或系列超链到不同报表-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1942.html
  • 374浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-7 10:57
