如何将一些配置进行参数化管理,例如轮播时间
需求:到时候修改轮播时间的时候,直接修改参数就行了,不用改报表
FineReport elaiza 发布于 2021-4-6 08:41 (编辑于 2021-4-6 11:54)
发布于2021-4-6 11:57
这个是修改不了的,目前只支持固定时间,需要根据参数控制,那要帆软改底层图表轮播代码才能实现
要么自己写js代码实现轮播效果,把图表放进tab块,然后轮播tab块
JS实现决策报表中Tab块轮播-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2005.html
  • elaiza elaiza(提问者) 谢谢你提供的思路,看来只能通过这种方式实现了。还请问下自己写js实现轮播图的例子有吗?
    2021-04-06 14:49
  • snrtuemc snrtuemc 回复 elaiza(提问者) 轮播图表没有帮助文档,直接参考上面tab轮播,然后图表fangtab页就可以了
    2021-04-06 14:51
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-4-6 08:42
做不了
  • elaiza elaiza(提问者) 我用js去读参数配置表,然后赋值可以吗
    2021-04-06 08:49
  • luojian0323 luojian0323 回复 elaiza(提问者) 可以啊。
    2021-04-06 08:50
axingLv6专家互助
发布于2021-4-6 11:31
设置全局参数
  • elaiza elaiza(提问者) 我获取不到轮播的时间间隔
    2021-04-06 11:54
  • axing axing 回复 elaiza(提问者) 要用js去修改,才能动态设置
    2021-04-06 12:13
  • elaiza elaiza(提问者) 回复 axing js怎么获取那个元素呢,输入框、按钮我知道,单这个文档教程里好像没有
    2021-04-06 13:37
  • axing axing 回复 elaiza(提问者) 统一切换轮播图表接口-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2300.html
    2021-04-06 14:03
  • elaiza elaiza(提问者) 回复 axing 这个参数只能选择 1 或者 -1
    2021-04-06 14:19
  • 522浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-6 11:57
