复制跟下拉框一样的文本进单元格,没法返回下拉框的分类。
在填报模式下,复制跟下拉框相同的文本进单元格,导致下拉框同样文本多个选项。
或者说,我在填报报表里导入Excel的时候,设置下拉框选项的列不能自动归入下拉框已有的分类中,会在下拉框中重复显示相同值。
示例:
FineReport yzm135094 发布于 2021-4-6 10:43
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-6 10:51(编辑于 2021-4-6 10:53)
参数的下拉框控件先去除重复项
单元格下拉框控件是否勾选了允许直接编辑和允许自定义值?如果勾选了就会出现这种情况
  • yzm135094 yzm135094(提问者) 去掉了也不行,键入的和直接在下拉框选的,返回就是两个值,没法并到一起去
    2021-04-06 11:01
  • 烟尘 烟尘 回复 yzm135094(提问者) 实际值和显示值不一致?
    2021-04-06 11:02
  • yzm135094 yzm135094(提问者) 回复 烟尘 可能是显示值一致,实际值不一致?就是我导入Excel,在品类这列填的也是已经有的品类值,导入之后,还是会导致下拉框原有的品类值重复展示(重复展示的是导入的品类值。)。就比如我原有的下拉框值是ABC三种,我导入的Excel对应的列填的范围也都是ABC ,我导入Excel提交成功之后,刷新页面,在看下拉框,就会有两个A、两个B、两个C。
    2021-04-06 11:07
  • 烟尘 烟尘 回复 yzm135094(提问者) 两种可能,一种是实际值不一致,一种是显示值有类似空格之类的差别,没有看出来
    2021-04-06 11:09
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-6 11:03
看不懂,所以你的数据字典用的是什么
  • yzm135094 yzm135094(提问者) 数据字典用的数据查询,注入的数据库已有值。 详细点描述: 我导入Excel,在品类这列填的也是已经有的品类值,导入之后,还是会导致下拉框原有的品类值重复展示(重复展示的是导入的品类值。)。就比如我原有的下拉框值是ABC三种,我导入的Excel对应的列填的范围也都是ABC ,我导入Excel提交成功之后,刷新页面,在看下拉框,就会有两个A、两个B、两个C。
    2021-04-06 11:08
  • shiroko shiroko 回复 yzm135094(提问者) 有那么复杂吗,数据查询,用distinct完事,不要查询其他不一样的字段
    2021-04-06 11:14
  • yzm135094 yzm135094(提问者) 回复 shiroko 这个重复不是查询导致的,是填报导致的。
    2021-04-06 11:18
  • shiroko shiroko 回复 yzm135094(提问者) 你下拉框就是直接根据数据查询来的,管什么填报
    2021-04-06 11:21
  • 352浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-6 11:03
