如何实现‘数据为空,报表展示时需要将其展示为0或/’?
查询结果如上,但在帆软里不会出现该结果,会直接将这条结果不显示。如何将其在帆软里显示出来?
ifnull试过了,还是空值
FineReport yzm162705 发布于 2021-4-8 18:03 (编辑于 2021-4-8 18:07)
森森森森森Lv3见习互助
发布于2021-4-14 14:17
联动数据字典,以数据字典表为主表,显示全部分类,没有值的情况下为空值,但是可以在帆软里显示。
huyajunLv6初级互助
发布于2021-4-8 18:13
在报表单元格添加条件属性    新值   公式  IF(LEN($$$) = 0, "0", $$$)
kaqiyuLv6初级互助
发布于2021-4-8 18:05(编辑于 2021-4-8 18:05)
代码里ifnull(a,0),把空值替换为0或者/
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-9 08:43
sql代码在数据库运行是否显示0?
  • yzm162705 yzm162705(提问者) 在数据库中显示空值
    2021-04-09 09:28
  • 烟尘 烟尘 回复 yzm162705(提问者) 那样的话帆软肯定不显示内容,需要检查一下你的sql,让sql取值为0
    2021-04-09 09:38
  • yzm162705 yzm162705(提问者) 回复 烟尘 在sql中用了ifnull依旧不行
    2021-04-13 14:47
  • 610浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-14 14:17
