帆软10.0移动平台-设备绑定开关打开后不生效,手动添加设备也没有效果
微信截图_20210408224846.png如题,打开设备绑定开关后,
移动端(数据分析V10)访问决策系统,并没有自动获取到设备信息,而且,手动添加了设备的信息,也不起任何作用,又没人遇到过这种情况,不知道从何处查起了。。。。
FineReport hitman1943 发布于 2021-4-8 21:56 (编辑于 2021-4-8 22:49)
发布于2021-4-8 22:32(编辑于 2021-4-8 22:36)
先关掉「设备绑定」按钮,然后用移动APP登录(保持登录状态),再开启「设备绑定」按钮,然后刷新页面就自动识别了,亲测有效!如果事先开启,在没有「添加设备」之前,无法正常登录!
补充内容:自动识别后,通过后面的🔐进行管理即可;
其它用户可以点击添加设备「用户名-mac绑定」进行添加操作,管理方式同理!
  • hitman1943 hitman1943(提问者) 谢谢回复,不过我按照您的方法,并没有自动识别到我的移动端登陆设备,这个功能好像就像没起作用一样。。。不知道您能不能理解,我手动添加了设备,同样无效
    2021-04-08 22:48
  • hitman1943 hitman1943(提问者) 开启了之后,手机端能够正常登陆,但是设备列表还是空的
    2021-04-08 22:52
  • zsh331 zsh331 那你就更新下小版本吧,移动app尽量下载最新版本!刚才亲测,没有任何问题,手动添加以后后,记得开启允许登陆????打开!
    2021-04-08 23:12
  • zsh331 zsh331 回复 hitman1943(提问者) 那就更新下版本吧,移动App尽量用最新版本!刚才亲测,没有任何问题,手动添加用户后「确保mac地址正确」,记得开启允许登录锁打开!升级指南-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1163.html,https://www.finereport.com/product/download
    2021-04-08 23:15
  • hitman1943 hitman1943(提问者) 回复 zsh331 找到问题原因了,当启用了短信验证后,设备绑定功能就失效了,这个已经得到官方确认,是个BUG,只能等后续更新修复了。
    2021-04-20 08:35
  • 635浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-8 22:49
