$fine_username用这个参数获取FR登录人,怎么样能显示姓名而不是用户名?
如图,怎么才能让用$fine_username  参数的单元格显示“张灵希”, 而不是zhanglx?在不能把用户名换成中文名的情况下。
FineReport hell233 发布于 2021-4-9 09:06
发布于2021-4-9 09:09
$fine_display_name
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-9 09:08(编辑于 2021-4-9 09:19)
建立一个finedb的数据连接,然后通过$fine_username查找出姓名
FineDB 表结构-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3151.html
公式 =SQL("FineDB","SELECT REALNAME FROM FINE_USER WHERE USERNAME="+$fine_username,1,1)
  • hell233 hell233(提问者) 大神, 请问怎么查找出来?在数据集的SQL写吗?还是报表页面某个地方设置一下?
    2021-04-09 09:10
  • 烟尘 烟尘 回复 hell233(提问者) 连接finedb后用数据集sql,或者用公式里的sql函数都行
    2021-04-09 09:16
lincoderLv5初级互助
发布于2021-4-9 09:15(编辑于 2021-4-9 09:16)
fine_username获取的就是他的用户名,你想获取姓名的话用fine_display_name获取姓名+(用户名)然后把姓名截出来
left($fine_display_name,find("(",$fine_display_name)-1)
  • 638浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-9 09:19
