跨sheet引用扩展后控件的问题
sheet1的A1为横向扩展,并有数字控件一同扩展。
要求sheet2的A1获得sheet1中A1的值。
问题:通过数据集获得的数据,可以在sheet2展示出来,但是如果在sheet1中填写控件,则sheet2无法获取,请问该怎么做?谢谢。
或者我需要sheet2的A1获得sheet1扩展后的第一个值,当控件值改变时,sheet2同步改变。
FineReport xuejun1005 发布于 2019-4-9 16:21 (编辑于 2019-4-9 16:22)
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-4-9 16:40
这个需求很难实现。。
放弃吧
或是描述下基础的需求,换个思路来解决
  • xuejun1005 xuejun1005(提问者) 谢谢楼上回答。 需求是,sheet1的A列,全部是横向扩展的单元格,sheet2要通过A列的值进行计算,如A1的第一个值+A2的第一个值。现在数据集的数据是可以实现的,但有可能sheet1的值是需要手工填入的,填入部分读取不到。 换个思路,我的想法就是先提交sheet1,然后sheet2通过数据集取数再计算。但这有个反复演算的过程,相对麻烦了。
    2019-04-09 16:45
  • flyingsnake flyingsnake 回复 xuejun1005(提问者) 以我的经验,这样的需求,最好的方式,是多页面来实现,而不是使用多sheet。 再配合上数据库交互,基本可以实现绝大多数填报和计算的需求。 换下交互方式,改成多页填报吧。
    2019-04-09 16:56
  • xuejun1005 xuejun1005(提问者) 话说,可以实现绝对定位吗?比如我要引用sheet1的第1行第一列的值,或者某个控件的值。
    2019-04-09 16:56
  • 629浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-9 16:40
