请大神指导下图片中的公式应该怎么写
FineReport LTC朝 发布于 2021-4-13 13:45
发布于2021-4-13 13:53
= sum('基础表'!D2[!0]{'基础表'!G2 = "成套车间"})
用这个试一下!
  • LTC朝 LTC朝(提问者) 不行 我就是这么写的,但是求出来的值是D2列所有的数值的和,大括号中的条件并没有起作用
    2021-04-13 14:02
  • zsh331 zsh331 回复 LTC朝(提问者) 恩,这个我刚才亲测了一下,跨sheet的条件好像不支持过滤,我看还有没有其他的定义方法;着急的话,你先在「基础表」中将结果算好后再引用。
    2021-04-13 14:17
  • zsh331 zsh331 回复 LTC朝(提问者) 跨sheet或跨报表块使用条件过滤无效-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3785.html
    2021-04-13 14:30
深几许Lv4初级互助
发布于2021-4-13 14:10
那你在基础页面直接计算出来正确的结果合计
然后分析页面直接定位基础页面的结果嘞
  • LTC朝 LTC朝(提问者) 这个方法是可以的 但是我想知道上面的层次坐标公式哪里有问题
    2021-04-13 14:20
  • 487浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-13 14:10
