使用js获取用户输入的时间
使用js获取用户输入的时间
要实现通过用户输入的时间来进行自动刷新,现在可以实现指定时间的自动刷新,但是要实现刷新的时间由用户输入的值来确定。
发布于 2019-4-10 09:45
axing
Lv6
发布于2019-4-10 10:19
13722334677(提问者)
这样的话他就会根据a的值来进行自动刷新是吗??然后只需要让a=用户输入的值就好,对吗
axing
回复 13722334677(提问者)
是的,a的值可以在公式中引用参数,你设置相应的参数控件就行了
13722334677(提问者)
回复 axing
麻烦大佬,能把其他的步骤也发出来让我看一下吗???我尝试了之后没有出效果,借鉴一下
axing
回复 13722334677(提问者)
你把模板发出来吧
13722334677(提问者)
回复 axing
不用了,刚才是我写错了,已经好了,多谢,按照你的方法可以了
还有2条评论
点击查看
KevinGao
Lv2
初级互助
发布于2019-4-10 09:50
读不懂题目
13722334677(提问者)
就是用户输入一个刷新时间,你根据这个时间来自动刷新
KevinGao
回复 13722334677(提问者)
预定义好刷新时间,然后报表根据预定义的时间刷新?
13722334677(提问者)
回复 KevinGao
不,刷新的时间是根据用户输入的时间来决定的setinterval(\"self.location.reload()\",用户输入的时间);就是这么一个代码
KevinGao
回复 13722334677(提问者)
把这个时间存储到数据库 http://help.finereport.com/doc-view-1976.html 参考这个在报表加载的时候把这个预先设置好的数取出来用
13722334677(提问者)
回复 KevinGao
嗯, 多谢,我去研究一下,试试,谢谢帮助
兔子酱
兔子酱
