怎么去除下面多余的空白行
FineReport 用户57625629 发布于 2021-4-15 09:21
RFLv5初级互助
发布于2021-4-15 09:25(编辑于 2021-4-15 10:21)
删除对应的行即可,看下图1234567的背景是灰色的,即便是空的预览时也会加载出来,8行开始的背景色都是白色,删除234567行就可以了
方法二:使用条件属性
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 还是这样的
    2021-04-15 09:46
  • RF RF 回复 用户57625629(提问者) 那就用条件属性吧,条件属性中选择行高,条件选择公式,len($$$)=0,就是当前值为空,则行高变为0,就实现了隐藏空行的效果
    2021-04-15 09:48
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 回复 RF 条件属性设置在哪?下面一行的每个单元格嘛
    2021-04-15 09:50
  • RF RF 回复 用户57625629(提问者) 是的,我截图贴上去了
    2021-04-15 10:07
  • 用户57625629 用户57625629(提问者) 回复 RF 有没有统一的,因为我有67列
    2021-04-15 10:13
caryzhangbingLv4见习互助
发布于2021-4-15 09:24(编辑于 2021-4-15 09:25)
你这是怎么设计的表样的?可以看表扬吗?还有父格设置问题
发布于2021-4-15 09:25(编辑于 2021-4-15 09:25)
看下,那个单元格有数据就要显示,假设A2单元格,然后设置,条件属性,单元格 len(A2)=0,行高0
linlLv5见习互助
发布于2021-4-15 10:03
如果下面是灰色的,且没有设置数据,建议删除
  • 763浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-15 10:21
