这个如何算完成率?完成率是根据每道工序的数量/总数量(按照每天的报工时间的总数量)
select process_name 工序,to_char(buste_time,'MM-DD') c  ,
 count(to_char(buste_time,'MM-DD')) a
from public.mes_buste_page
 group by to_char(buste_time,'MM-DD'),process_name
 order by to_char(buste_time,'MM-DD')
caryzhangbing 发布于 2021-4-15 11:16
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-15 11:21(编辑于 2021-4-15 11:47)
思路不对,不应该除以总数量吧,这样完成率永远达不到100%
完成率应该是工序完成数量/工序接单数量
select t1.工序,t1.c,t1.a*1.0/t2.a as 完成率
from
(select process_name 工序,to_char(buste_time,'MM-DD') c  ,
 group by to_char(buste_time,'MM-DD'),process_name) t1
inner join (
select to_char(buste_time,'MM-DD') c ,count(to_char(buste_time,'MM-DD')) a
 group by to_char(buste_time,'MM-DD')) t2 on t1.c=t2.c
  • caryzhangbing caryzhangbing(提问者) 可能不叫完成率 那占比怎么搞
    2021-04-15 11:23
  • 烟尘 烟尘 回复 caryzhangbing(提问者) 按日期合计总数,然后join你的sql查询on日期相等,然后sum工序数量/日期合计总数
    2021-04-15 11:26
  • caryzhangbing caryzhangbing(提问者) 你这结果都是O
    2021-04-15 11:40
  • 烟尘 烟尘 回复 caryzhangbing(提问者) 转一下类型,把count结果转成float,或者*1.0
    2021-04-15 11:46
  • 烟尘 烟尘 回复 caryzhangbing(提问者) t1.c,t1.a*1.0/t2.a as 完成率
    2021-04-15 11:47
发布于2021-4-15 11:24
  • 459浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-15 11:47
