用JS给复选框控件的参数赋值
想要在界面初始化的时候给复选框控件设置一个默认值
迎风布阵 发布于 2019-4-10 14:21
悬赏:6 F币 + 添加悬赏
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-10 14:42(编辑于 2019-4-10 14:42)
你这样建议 参数为空选择全部 就好了
下拉复选框参数为空选择全部-http://help.finereport.com/doc-view-2395.html 看这里的
  • 迎风布阵 迎风布阵(提问者) 这样用一下应该也还行,就是展示出来不太好
    2019-04-10 15:51
  • 孤陌 孤陌 回复 迎风布阵(提问者) 那你控件值 就写IF公式进行判断 判断当前联动公式有没有值 没有值 就执行SQL公式去数据库取值
    2019-04-10 15:53
  • 迎风布阵 迎风布阵(提问者) 回复 孤陌 好的,我试试,这样应该可以的
    2019-04-10 16:03
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-4-10 14:24(编辑于 2019-4-10 14:25)
这里填写
js给控件赋值:  http://help.finereport.com/doc-view-1194.html
  • 迎风布阵 迎风布阵(提问者) 我默认值是在数据库里取的,它有可能是空值,我想要它空值的时候会默认全选,所以我这里填的是别的,有默认值的时候再给这个复选框赋值
    2019-04-10 14:28
  • KevinGao KevinGao 回复 迎风布阵(提问者) http://help.finereport.com/doc-view-1976.html 参考这个获取出来值,如果是空,就设置成 值1,值2,值3 如果是个别,那就直接 值2 这样不行?
    2019-04-10 14:32
  • 1144浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-10 14:42
