PC端编辑移动端布局未生效
参考文档:https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-445.html
预期效果:
实际效果:
PC端上的布局在手机打开后并没有呈现出于电脑端编辑时的效果一致,求FineBI大佬解答~~补充一个问题版本是最新版的,刚做完升级,所以基本可以排除是版本的原因了T_T
补充:
FineBI 沉默的反补 发布于 2021-4-19 09:35 (编辑于 2021-4-19 09:47)
发布于2021-4-19 13:44
HTML5 端访问仪表板/工程-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-452.html
仪表板是通过「html5解析」(移动端浏览器)的吧,这个和「移动端APP」解析有本质区别,参考上面的文档,安装「H5解析插件」,预览即可正常!
发布于2021-4-19 09:41
  • 沉默的反补 沉默的反补(提问者) 确定,图就是移动端布局的编辑页面
    2021-04-19 09:43
  • 沉默的反补 沉默的反补(提问者) 图一
    2021-04-19 09:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 沉默的反补(提问者) 那有没有保存,重新发布,然后用新的发布连接查看,如果都尝试了,那就联系帆软技术人员吧
    2021-04-19 09:52
  • 沉默的反补 沉默的反补(提问者) 回复 snrtuemc 有排查过了,我试着隐藏了一个组件,在手机上看的时候也确实隐藏了T-T,谢谢
    2021-04-19 09:55
  • 610浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-19 13:44
