可视化仪表板没有任何数据显示
仪表板已经使用一段时间,突然今天发现仪表板里面没有数据,数据集里面是有数据的,登陆的帐号是admin ,只有这个仪表板是没有数据的,其他正常;bi3.png
FineBI symon 发布于 2021-4-20 09:49
symonLv3见习互助
发布于2021-4-20 10:09
问题已解决,SQL中有判断语句干扰
  • zsh331 zsh331 = =#
    2021-04-20 10:20
发布于2021-4-20 09:55
界面并没有提示是因为「数据权限」导致的问题,所以可排除权限元素;
建议:更新下仪表板所使用的数据源业务包;
  • symon symon(提问者) 数据包设置每天晚上定时更新,刚刚也手动更新,结果相同;新建一个组件,点击查看所有数据,也是空白的;
    2021-04-20 09:59
  • symon symon(提问者) 从数据集中新建一个仪表板,数据显示正常;
    2021-04-20 10:02
  • zsh331 zsh331 回复 symon(提问者) 另存为仪表板测试下~
    2021-04-20 10:05
  • 468浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-20 10:09
