如何获取单元格文本中的数字
不用sql,通过什么样的方式能够获得单元格里,像“5小时49分”、“158小时1分”、“50分”、“48小时”这样里面的小时数和分钟数(“50分”的话小时数为0,分钟数为50,“48小时”的话小时数为48,分钟数为0)
FineReport fireFade 发布于 2019-4-11 10:10 (编辑于 2019-4-11 11:31)
cherry团子Lv6中级互助
发布于2019-4-11 10:27(编辑于 2019-4-11 15:14)
小时取数: if(find("小时", B3) = 0,0,INDEXOFARRAY(split(B3, "小时"), 1))
分取数: if(find("分", B3) = 0,0,if(find("小时",B3)=0,SUBSTITUTE(B3,"分",""),REPLACE(INDEXOFARRAY(split(B3, "小时"), 2),"分","")))
模板:
效果:
  • fireFade fireFade(提问者) 效果很好了,但这种情况怎么处理“47分”。。
    2019-04-11 10:45
  • cherry团子 cherry团子 回复 fireFade(提问者) 有多少分,就能取到多少分,你说的哪种情况。你49换成47,一样可以用呐
    2019-04-11 10:46
  • fireFade fireFade(提问者) 回复 cherry团子 我是说文本的值就是“47分”,用上面小时取数的公式会得到“47分”
    2019-04-11 10:53
  • fireFade fireFade(提问者) 只有分钟数没有小时数的时候,会把分取出来当做小时,并且分钟数取不出来
    2019-04-11 10:58
  • cherry团子 cherry团子 回复 fireFade(提问者) 你这,因为你的要求是这样取得,不知道你为啥一会要,一会儿不要,你要功能,那你就完善一下题目吧,如果你要加上\"分\"的话,那公式就不要用replace 处理了,可以直接得到49分,不太清楚你的功能实现哦
    2019-04-11 11:21
魏先鹏Lv7中级互助
发布于2019-4-11 10:13
用公式   image.png这里面有一堆,可以找自己合适的
  • fireFade fireFade(提问者) 就是在里面找了一遍,没发现合适的
    2019-04-11 10:14
  • 魏先鹏 魏先鹏 回复 fireFade(提问者) CONCATENATE(left(),right()) 用这个拼接组合使用
    2019-04-11 10:17
  • fireFade fireFade(提问者) 回复 魏先鹏 小时数位数可能是1、2、3位,left取不到正确的小时数~
    2019-04-11 10:18
  • 魏先鹏 魏先鹏 回复 fireFade(提问者) left(A28,find(\'小\',A28)-1)
    2019-04-11 10:31
  • 魏先鹏 魏先鹏 回复 fireFade(提问者) 先用find取到,小的位置,然后用left截取出来位置前的数字。分,也同理
    2019-04-11 10:32
JackWangLv5中级互助
发布于2019-4-11 10:26
SUBSTITUTE(text,old_text,new_text,instance_num)用这个把文字替换成空的,
有空格就用TRIM(text):清除文本中所有空格
  • fireFade fireFade(提问者) 我也这样想过,处理完后15小时4分,比5小时14分小。。
    2019-04-11 10:28
  • 1097浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-11 15:14
