关于单元格公式过滤
B2单元格中加入公式  为   =A2   ,过滤掉A2!=张三   AND  A2!=李四 ,这个公式该怎么写
FineReport jiouyaoni9 发布于 2019-4-11 11:32
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-4-11 11:43
不用过滤啊,直接在B2单元格中直接写公式 if(A2="张三" && A2="李四","",A2)
No1-王子阳Lv5中级互助
发布于2019-4-11 11:43
你在B2单元格中用公式的形式这样写:A2{A2<>"张三" && A2<>"李四"}
魏先鹏Lv7中级互助
发布于2019-4-11 11:35(编辑于 2019-4-11 11:46)
直接在B2里面没法写,如果你的A2不需要添加过滤的话,重新拖一个C2出来,C2的值跟A2一样(扩展的那种),然后在C2上添加过滤条件,然后隐藏,B2的内容换成=C2
子阳老哥的做法应该可以,我这个有点复杂
JackWangLv5中级互助
发布于2019-4-11 11:40
公式=if(A2="张三"||A2="李四",,A2)
  • 1888浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-11 11:46
