MySQL的汉字开头的值
在网上查的是用ASCII(字段)>127,可以查出汉字开头的值,但是除了汉字外还有这种乱码。大佬们,有谁知道怎么才能去掉这种乱码吗
霜凡 发布于 2021-4-24 19:12
发布于2021-4-24 22:08
这种特殊符号的可能性不易判断,应该是根源上解决这种内容(特殊符号)的输入,而不是从结果上去处理;
另外:这个内容不算乱码,属于特殊字符(符号);如果是中文导致的乱码,「云」就不应该正常显示;
MySQL数据库中文乱码-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1127.html
  • 霜凡 霜凡(提问者) 车牌号是智能识别出来的,应该不算数据库的问题吧,如果不考虑数据库问题,能不能用正常sql剔除掉
    2021-04-25 10:22
  • zsh331 zsh331 回复 霜凡(提问者) 呃,那可能需要写函数判断每个字符了。
    2021-04-25 10:39
  • 霜凡 霜凡(提问者) 回复 zsh331 有具体方法吗,假如表里就一个车牌字段,那这个函数要怎么写,只用判断车牌是以汉字开头就行
    2021-04-25 11:03
  • 497浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-24 22:08
