填报,某一个单元格通过下拉框填入数值后,其他单元格自动填充以刚才单元格数值在数据集查出的数据
FineReport 宋成彦 发布于 2019-4-12 09:07
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-4-12 09:11
用公式,比如C6单元格是下拉框,在其他单元格里输入如下公式:
if((len(C6) = 0), "", sql("数据源", "select 字段 from 表名 where 条件='" + C6 + "'", 1, 1))
  • 宋成彦 宋成彦(提问者) 输入之后,检查为合法的公式,但是填报的时候却点击下拉框选择一个数值,数据并没有填入
    2019-04-12 09:28
  • firegunzx firegunzx 回复 宋成彦(提问者) 看你的下拉框数值取的实际值是不是where条件的值
    2019-04-12 09:31
  • firegunzx firegunzx 回复 宋成彦(提问者) 你可以参考demo/from/通讯录(自匹配excel在线导入).cpt
    2019-04-12 09:33
  • 宋成彦 宋成彦(提问者) 非常感谢,解决了,是因为数据源名字填错了
    2019-04-12 09:47
晓亮Lv7资深互助
发布于2019-4-12 09:14(编辑于 2019-4-12 09:18)
填报联动-http://help.finereport.com/doc-view-608.html;
或者直接在单元格里面写sql
if((len(单元格) = 0),"",sql("数据源,"select 字段 from 表名 where 条件 ='"+ 单元格 + " ' ",1,1))
 if((len(H3)==0), "",sql("jdbc1",
"select TYPE_ID
from  A表  where  TYPE_NAME_ALL == '"+H3+"'",1,1))
  • 宋成彦 宋成彦(提问者) 非常感谢您的回答,但是一楼老哥比较快一点~
    2019-04-12 09:47
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-12 09:44
填报联动-http://help.finereport.com/doc-view-608.html  方法1 或者方法3
  • 2239浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-12 09:44
