写公式求和后,没有值的单元格会出现0,请问怎么正确写公式求和且没有值单元格给空
FineReport i123 发布于 2021-4-28 16:07
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-28 16:10(编辑于 2021-4-28 16:17)
三个方法:
1、单元格输入公式
=if(sum(N10)==0,"",sum(N10))
2、设置条件属性,新值空,公式:
$$$==0
3、单元格设置公式形态(感谢Z4u3z1的补充)
公式:=if($$$==0,"",$$$)
  • Z4u3z1 Z4u3z1 再加一种 单元格设置形态公式:IF($$$=0,\"\",$$$)
    2021-04-28 16:14
  • 烟尘 烟尘 回复 Z4u3z1 感谢
    2021-04-28 16:15
  • i123 i123(提问者) 回复 烟尘 IF(ROUND(O7, 2) > 0, ROUND(O7, 2) / ROUND(N7, 2), NULL) 这种方式写除法的公式可以吗
    2021-04-28 16:20
  • i123 i123(提问者) 回复 Z4u3z1 优秀
    2021-04-28 16:20
  • 烟尘 烟尘 回复 i123(提问者) 可以的,但是你的反了,应该判断除数是否为0吧
    2021-04-28 16:23
发布于2021-4-28 16:08(编辑于 2021-4-28 16:09)
=if(sum(N10)=0,"",sum(N10))
=if(sum(O10)=0,"",sum(O10))
  • 539浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-28 16:17
