内置数据集添加了数据,可以预览,但是web预览却没有数据,是什么原因
FineReport 603594138 发布于 2019-4-12 11:13
共5回答
吾姓独孤Lv6高级互助
发布于2019-4-12 11:20(编辑于 2019-4-12 11:20)
你有加什么参数过滤吗
报表设计界面发上去看看
  • 603594138 603594138(提问者) 没加过滤,开始加了过滤,然后看不到,我就从新做了一遍,什么都不加,还是看不到
    2019-04-12 11:32
  • 吾姓独孤 吾姓独孤 回复 603594138(提问者) 发下内置数据文件输出,内置数据集
    2019-04-12 11:36
  • 603594138 603594138(提问者) 回复 吾姓独孤 我发的图片就是,在软件内添加了内置数据集数据,预览的图
    2019-04-12 11:40
firegunzxLv6高级互助
发布于2019-4-12 11:22
发一下模版,要不看不出什么问题
axingLv6专家互助
发布于2019-4-12 12:01
有可能是假保存了,重启一下设计器
孤陌Lv6资深互助
发布于2019-4-12 12:14(编辑于 2019-4-12 12:15)
先关闭设计器 重新打开看看 是不是假保存 如果排除了不是 那应该就是浏览器问题 用的什么浏览器 切换高速模式看看
yzm244737Lv2见习互助
发布于2021-8-4 16:49
楼主解决了吗?我也遇到了同样的问题
  • 6关注人数
  • 984浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-4 16:49
