移动端下拉列表问题
移动端开发时使用超链接修改了全局参数值,此时用下拉框切换条件后发现全局参数又变回了默认值,这是什么情况?
FineReport 不羡仙 发布于 2021-4-29 20:16 (编辑于 2021-4-29 22:24)
悬赏:10 F币 + 添加悬赏
不羡仙Lv4见习互助
发布于2021-5-6 13:48
用的笨方法,为了解决参数的优先级,把模板参数删除掉了,默认值写入了每个需要用到的数据集中.然后参数冲突是写了个JS,页面初始化时强制写入新数据进去刷新页面
让过去Lv6中级互助
发布于2021-4-29 21:19
有模版吗,康康
  • 不羡仙 不羡仙(提问者) 项目中的,模板不太容易搞
    2021-04-29 21:24
  • 让过去 让过去 回复 不羡仙(提问者) 试了很多次,除非在下拉框加了编辑后刷新界面的事件,还原不出来你的情况。。
    2021-04-29 21:30
  • 不羡仙 不羡仙(提问者) 会不会是程序bug?
    2021-04-29 22:16
  • 让过去 让过去 回复 不羡仙(提问者) 一般情况下,如果是BUG,你重新换个模版做一次同样的操作就不会出现了
    2021-04-30 08:39
  • 让过去 让过去 回复 不羡仙(提问者) 等等其他人的回答吧
    2021-04-30 08:39
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-30 09:27
你这个是传递给表单对象test的。你指出的那个控件又不是test,当然不会变。
  • 让过去 让过去 0.0他问的这个好像是变成功了,然后又被下拉框重置了
    2021-04-30 09:37
  • shiroko shiroko 回复 让过去 他的截图没有一张是成功的呀
    2021-04-30 09:42
  • 让过去 让过去 回复 shiroko 旁边那个标记是\"点击超链接“之后,开始时间变成4月了
    2021-04-30 09:45
  • 不羡仙 不羡仙(提问者) 最后三张图标题下面的所有都是在一个TEST的报表块中
    2021-04-30 14:56
  • 不羡仙 不羡仙(提问者) 现在发现的可能,是模板参数设置了默认值,报表块下拉列表选择后重新调用了模板的默认参数,模板参数删掉或者设置空应该可行,但是这样的话就要把默认值写在数据集里,又可能会导致参数冲突的问题.
    2021-04-30 15:16
  • 571浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-6 13:48
