下拉框查询 怎么将内容转换成 \'123,123,123\' 这种格式的。
下拉框查询 怎么将内容转换成 '123,123,123' 这种格式的。
yikefu 发布于 2021-4-30 13:16 (编辑于 2021-5-7 16:25)
悬赏:7 F币 4人赏过 + 添加悬赏
发布于2021-5-7 18:33(编辑于 2021-5-7 18:58)
直接数据库创建存储过程,然后帆软调用啊,自己百度下,很多教程 或者自己帆软存储过程数据集-<a href="https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-117.html">https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-117.html</a> -------------------------------- 你这用in查询,不能返回数组,需要下拉框设置,看下图 sql中写法 select * from 表 where 字段 in('${replace(控件名,",","','")}') <img src="/upload/wenda/20210507/1620379622793945.png" />
shirokoLv6资深互助
发布于2021-4-30 13:36(编辑于 2021-5-7 18:58)
  • yikefu yikefu(提问者) 存储过程的那个解决啦 康康现在这个问题
    2021-05-07 16:26
发布于2021-4-30 13:37(编辑于 2021-5-7 18:58)
    2021-05-07 16:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yikefu(提问者) 下拉框默认返回数组,就是你这个格式,只是没有单引号,自己加上就可以了
    2021-05-07 16:35
  • yikefu yikefu(提问者) 回复 snrtuemc 需要设置吗?
    2021-05-07 17:14
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yikefu(提问者) 下拉复选框,默认就返回数组,你的格式,只是少了左右单引号,不用设置的
    2021-05-07 17:17
  • yikefu yikefu(提问者) 回复 snrtuemc \"\'\"+控件名称+\"\'\"这样吗?
    2021-05-07 17:20
发布于2021-4-30 14:16(编辑于 2021-5-7 18:58)
    2021-05-07 16:26
  • 624浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-7 18:58
