考题注意事项
注意事项里面第二条
考题是考察考生综合应用能力,所以不得出现数据作弊现象(即 模板中不得直接明文写出结果,或者出现直接明文使用数据库中的 值,记录数量等),字段名和一些题目中明文要求的值除外,发现一 处该题判 0 分。(为防止部分考生为达到题目效果用取巧方法答题, 阅卷时数据库中内容会与考试数据库格式相同,内容不同,阅卷时以 阅卷数据内容为准,如达不到效果,则判 0) 以上
三个问题 :
1.我在sql中写例如表数据为 A
求a的数量和比例
select a,A数量,
A数量/cast(SUM(A数量)over(partition by 1=1 ) as float) as A比例 from (
select a,COUNT(a) as  A数量  from 表名
GROUP BY a)
这样写会不会有问题?
2. 表里面 有 a 字段 a里面有 1,2,3值
能否在sql里面写出
case  when  a=1 then’需要显示的值‘
         when  a=2 then’需要显示的值‘
         when  a=3 then’需要显示的值‘
3.sql里面模板能否拼接? 例如 a字段和 b字段
sql里面  select a||b from dual
以上是否可行?
FineReport 501008177 发布于 2021-5-1 10:57
发布于2021-5-1 13:05
这个是可以的,你的操作,SQL都在模板数据集中的
  • 602浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-1 13:05
